内存报警
刘波123
2013-6-11 09:24
内存报警
内存用起来都没事一切正常,但晚上关机后到第二天开机内存就会报警,重新把内存装过就正常了,请问大虾们是怎么回事。谢谢指点
1165460604
2013-6-11 09:30
内存槽加焊看看
迷倪猪
2013-6-11 09:50
内存松了吧
刘波123
2013-6-11 09:53
换内存就没事了,是内存的问题,我想问的是内存哪里的问题
四极管
2013-6-11 09:55
基本是接触不好的问题,主板北桥也有可能虚焊,因为你装内存的时候压主板了
小李-飞刀
2013-6-22 22:06
接触不好,建议清洗下主板
