标题: 帮忙分析Y460疑难故障 [打印本页]
作者: 中博科技    时间: 2013-6-11 08:46
标题: 帮忙分析Y460疑难故障
一台Y460 进过一点小水,不是大面积的那种,检查后发现只有主板1.05VTT电源芯片出现问题,故换之后整机可以正常工作了,就没意其它的,交给用户使用,第二天客户就又来了,说开不起机了,原来的故障是开机掉线,现在是完全的没反应,没法又拆开来检查,发现1.05V的上管已击穿,换后又正常了,这次就注意了一下,开机没一会,摸了一下上下管,结果有点发烫了,这才知道是上次没把真正问题给解决呀~~如图
RT8204C的芯片,进水的部位在BOOT部分,二极管和升压电容都换过了,不行,又换了上下管,输出电感,总之电源部分的原件我都基本换完了,还是不行,而且发现1.8V的输出管也发烫,所以觉得是负载的问题,就测式了一下负载电流,1.8V在开机正常时只有400MA左右,不是很大呀,为什么发管子发热呢?
上面标注的最大电流是2.5A,所以我认为400MA应该是不会发热的,不知道说得对不对,所以请大家帮下忙,谁有这个板子的同行,帮忙量一下,1.05V和1.08V这两个的负载阻值是多少,我的是1.8V 230欧左右,1.05V的是16欧左右,数值是欧姆档所测,二极管档的跟这差不多~谢谢了,或者有那位高手修到过这样的问题也请发表一下意见,小弟不胜感激!提供电路图以方便大家参考 Y460.pdf (1.47 MB, 下载次数: 17)
