标题: 敏捷G31主板,雷击,造成通电即灭 ! [打印本页]
作者: MK电脑    时间: 2013-6-11 01:10
三极管都检查了,没问题,南北桥都吹过了!~~就是不知道出现问题在那里!!!求高手!!!!
作者: erwin    时间: 2013-6-12 09:12
确定电源是正常的情况下,有没有检测过大容量电容短路或断路?另一个板上网卡接口电路是否有短路.电流过大至电压不稳而保护关机.
作者: 平凡最美    时间: 2013-6-12 09:26
把网卡跟声卡多卸了,看看
作者: 小吴修本    时间: 2013-6-12 10:27
短路了、 一级一级 排除。。
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-12 11:44
有短路  电路保护了
作者: 玉面毒郎    时间: 2013-6-21 14:22
短路了呗 不知道仁兄有无可调电源? 找个坏电源, 把上边的主板供电接头和cpu供电接头剪下来,插到主板上,然后用可调电源跳出5v 12v 3.3v分别接在接头后边的线上,进行烧机大法。剩下的就不用说了吧
作者: 寂夜    时间: 2013-6-25 10:15
把网卡拆下来试试
