查看: 3187|回复: 1
hp515曲折维修
发表于 2013-6-10 20:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,接到一个同行送来的笔记本hp515的,电流在1.3-1.7左右乱跳,拆机后,它是amd的,集成的主板。查后,北桥是0674026,容易坏的。我就加焊后,还是一样的电流跳变。本来想重新重北桥的。没有找到合适的钢网,我就想想,刷个bios,看看吧,我用500p刷的,选好名称,怎么样也刷不上,后来换了一个从旧板子上的拆的bios后,重新刷入程序,测试点机,出现了康柏的界面。这个真高兴哦Q!
COMPAQ 515.rar
1.3 MB, 下载次数: 1612, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2013-6-25 22:42:06 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊   这种的BIOS爱坏 程序也爱换
回复 支持 1 反对 0
