标题: 惠普4411S跑0.21修了一下午修好了竟然客服不修了蛋疼 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2013-6-10 19:43
机型:4411S
版号:6050a2252701-mb-A03
故障:不跑马
开机测量CPU电压为0.98正常,感觉就是CPU的事,换CPU,故障依旧,看有没有腐蚀的地方,仔细看了无,用手摸有没有发热的原件,摸到Q1033有点煨汤,用二极档测量,GDS短路了,
拆掉测量GS脚不段了D脚还是短路,烧鸡,烧到网卡超级烫手,摘点,测量,组织正常500多,心里暗笑,钞票到收了,结果插电源开机,电流0.01--0.34--0.86不动了,我勒个去,还有问题,慢慢查吧,上论坛看下有没有遇见这问题的,论坛大多都说bios问题,不管,Bios刷上,故障依旧,怀疑南桥问题,就上了bga,故作依旧,但感觉就是南桥想换,还好没换,结果我还是上BGA考了下北桥故障依旧, 一点思路都没有了,慢慢测量有没有短路的地方,当测到U1013的54脚的时候,奇迹出现了,对地归零了,
这不是发往CPU吗?我也没有上CPU啊,  二话没有说把他给换了,开机,电流刷刷的往上走,接屏,屏亮了,装机装好开机,我嘞个去0.03不动,难道是没有装好,拆机当拆到硬盘的时候在开机,电流上去了,我还不信在装硬盘上去试试,结果还是一样,,换个硬盘试试,开机进系统了,结果硬盘也坏了,没办法给客服报价,他说不修了,要还原,其实干这行真的不容易啊,另外附上bios跟图纸 _4411SBIOS.rar (1.17 MB, 下载次数: 60)
