查看: 5555|回复: 4
[主板维修]
华硕M4A77T SI主板上IO:IT8756E KXS的,能不能用AKS代用?
发表于 2013-6-10 19:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想淘宝几块,结果付款了才说是AXS的{:soso_e127:}
发表于 2013-6-10 20:24:10 | 只看该作者 �
只要型号一样就行,那个应该是后缀,应该没多大问题
发表于 2013-6-10 21:43:50 | 只看该作者 �
差太远了,看着不爽,后来又说有JXS的,所以要了JXS
发表于 2013-6-11 00:50:14 | 只看该作者 �
后缀不同,引脚定义稍有不同的,io,时钟了。后缀不同是代换的,代换之后可能出现其他故障
发表于 2013-6-11 12:49:39 | 只看该作者 �
用IXS试试 网上说可以代换  当然不是说有板子都能代换
