求助:HD5670显卡问题
刷丨新丶
2013-6-10 19:30
求助:HD5670显卡问题
今天出去修电脑 客户换了个显卡 有问题的HD5670不要了
显卡是迪兰恒进HD5670 512M DDR5
问题是 能点亮 点亮后 芯片反面一小块在2秒内达到90-100度
马上断电后,直接保护了
各位大侠 这个是什么问题,怎样修可以修好
补充内容 (2013-6-11 12:34):
加焊解决
补充内容 (2013-7-8 15:33):
为2R不死心
2013-6-10 19:47
发热共电问题,那来的GPU问题,,你拿下来,从值可以啊,,希望你拿下来后, 这个GPU不会坏,在值的过程中也不会坏,, ATI心片是很弱的。。。
惊动党中央
2013-6-21 22:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中山市俊翔科技
2013-6-23 23:46
不是冲新值球的问题不要走弯路,量一下贴片电容,检查一下散热 一般情况是短路发热
为2R不死心
2013-7-13 19:29
好问题总是引不起注意力,,看来ATI显卡以无人了
惊动党中央
2013-8-1 17:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
