笔记本开机按键怎么更换哈?
molyte
2013-6-10 19:18
笔记本开机按键怎么更换哈?
笔记本开机按键怎么更换哈?客户一台4年了的笔记本,开机要开好几下,还要用力按。有啥解决办法
molyte
2013-6-10 19:35
1006523463 发表于 2013-6-10 19:30
可以用镊子短接开机的额 不行的话 可以从EC开机触发引脚飞线到开机按键所连接的电压保护二极管正极
你好,谢谢。是可以开机就是,按键不好按
weichao521
2013-6-10 20:11
1风枪吹掉坏的,2烙铁焊上好的
一米八的小个子
2013-6-10 20:22
看看是什么样的按键,一般用风枪吹下来,再用烙铁焊上去就OK 了
laiweiqi
2013-6-10 21:02
网上找个一样的按键换啊 !注意脚位定义
