标题: 显卡一焊上,显卡上电容就短路,换了三个也是一样 [打印本页]
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-6-10 19:14
sl410的主板,显卡换了三颗了,还是焊上短路,取下显卡打焊盘及显卡又都不短,原来是630的显卡,换了631的也是如此,请问有谁遇到过,(显存已经去掉了),祝大家发财!
作者: zyp77520    时间: 2013-6-10 20:04
是短路还是阻值低呀,阻值低有些是正常的了
作者: yjdmin    时间: 2013-6-10 20:20
楼主:电容是插件的吗?是通电之后短路,还是装上就短路?
如果是插件的,你看下是不是PCB过孔短路了,建议用线接出来,再接电容。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-10 20:26
是不是阻值小啊?
作者: weichao521    时间: 2013-6-10 20:27
估计是阻值低吧      不然就是焊连锡了
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-6-10 21:11
可不可以不要这破电容了
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-6-10 22:16
对地为零的,不是阻值低
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-6-10 22:17
weichao521 发表于 2013-6-10 20:27
估计是阻值低吧      不然就是焊连锡了
没有连锡,拆下来时感觉是正常的
作者: chengjian    时间: 2013-6-10 22:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-6-10 22:39
chengjian 发表于 2013-6-10 22:36
sl410的主板630的显卡不对吧
g86-630是,原来还打着黑胶,可能是sl400
作者: pzqsky    时间: 2013-6-10 22:40
有些短是正常的,我记得216的北桥,有几个电容都是000,其实是正常 ,好像631电容就没有000的吧
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-6-10 22:58
我知道,那种北桥是三个对地为0算正常,我的631上去,芯片上面是容好几颗对地为0
作者: 电脑维修人    时间: 2013-6-11 00:13
肯定是搞错显卡型号
作者: 刘汉族    时间: 2013-6-11 11:24
我也没记得SL400装过630的显卡啊  呵呵
作者: 维修徒徒    时间: 2014-7-15 17:33
有几个电容是短路的,您不妨找个好板最照测试一下就可以解心中的疑惑了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-15 17:40
遇到过Dell D630 的显卡 也是那种情况 显卡拿掉不短  装上 就短  最后没修好
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-15 17:53
那是没焊好吧
