标题: 求个技嘉g31m-es2c扳子电路图 [打印本页]
作者: 82292052    时间: 2013-6-10 19:05
开机电路图也可以。。。加电不跑吗 一会就掉电了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-10 19:40
你是不是用PD的CPU?这种U发热量大,易关机或重启机。换个好一点的风扇看看。
作者: 460711680    时间: 2013-6-10 19:51
BIOS和北桥电压低的通病,南桥野容易坏,一定要用万用表测电压~!换同样的IC也会出现电压低的情况,代换你查贴大把~!最好用新赛扬的U和E系列的U。
作者: 82292052    时间: 2013-6-11 12:39
460711680 发表于 2013-6-10 19:51
BIOS和北桥电压低的通病,南桥野容易坏,一定要用万用表测电压~!换同样的IC也会出现电压低的情况,代换你查 ...
感谢你的回答。。。查出U的场管电压偏低 与地线 短路了
作者: 老景    时间: 2013-6-11 13:50
这貌似是台式机的板吧,台式机要用电路图修机么?
作者: 82292052    时间: 2013-6-12 02:03
我不是大师傅。。。我是小师傅。。。经验不足啊。。。需要研究研究
作者: 痞子棍    时间: 2013-9-3 19:08
谁有志主板的原理图发我份把谢谢了!家电维修 学修主板了 谢谢!
作者: 钝角    时间: 2015-11-19 09:19
我也是这个情况
