ASUS K42JC 自动上电
农夫VS山泉
2013-6-10 18:01
ASUS K42JC 自动上电
悲剧了,原故障是USB短路,插拔USB 就关机!换了新的OK了,中间一些废话就不讲,但第二天开机,
一插适配器就自动开机了
,中间废话也不讲了!刷过BIOS,COMS短接过,涛声依旧 。一插适配器 电流是这样的动作,供大家参考,0.03→ 0.80→ 1.36 → 1.78显示
谁帮我解决了,兄弟我送Q币10个或会员一月,小小心意!
补充内容 (2013-6-20 08:11):
解决了,电池底座换了OK
97vs98
2013-6-10 19:27
换个电池、不行的话裸板试试会不会自动上电、还上的话 检查RTC
农夫VS山泉
2013-6-10 19:51
嗯,现在在检查RTC
99le
2013-6-19 13:38
正常,关机后, 第二次不再自动开机就行了
