华硕M2N-X 拔CMOS冒开机怪问题
翔鸿电脑
2013-6-10 17:24
华硕M2N-X 拔CMOS冒开机怪问题
故障:不触发 拔CMOS冒后可触发 跑到C5 把帽子插回去会跑完整个过程到00 可以重启
开机脚5V 待机3.3V 都有 简单的跑线路 刮IO附近的引脚都没用 测量到IO芯片70几脚旁的822排阻
1 2 4 脚都有待机3.3V 3脚0V 6脚(即3脚对边脚)为0.65V 在开机工作状态下该排阻3 6脚的电压为5V
怀疑故障就是这个822排阻引起的 从料板摘了一个换上去 待机测量该排阻 3 6脚均为0V 短接开机脚
可以正常触发 跑码正常 插上显卡一路狂飙 看到了LOGO界面 关机 重启反复测试了10分钟一切正常
个人总结:维修过程中一定要细心再细心
翔鸿电脑
2013-6-14 15:08
1006523463 发表于 2013-6-10 18:48
你说的822排阻是IO连接5VSB的上拉排阻吗
就是 那个排阻
翔鸿电脑
2013-6-14 15:16
今天又修了一张 M2N-X PLUS 的板 上电自动开机 跑到D5掉电 按开关没有反应
以为还是排阻问题 换了后还是一样 测量开机脚没电压 打阻值短路
测量后确定该线路上的元器件没有问题 把矛头指向IO 摘掉IO后开机脚不短路了
找了个型号一样的IO换上去 上电开机一切正常了
