标题: ThinkPad E420 I3,独显 待机0.035-0.038不触发 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-6-10 17:05
拆机测,3,5V电感,电压都拉低了。5V=0.68V  3.3V=0.3V
供电IC D95280微发烫
断开电感,直接烧 5V大概0.13A   3.3V 0.00A
无明显发烫元件
作者: wanghong132    时间: 2013-6-10 17:06
通病,更换d95280.
作者: 头好大    时间: 2013-6-10 17:06
断开电感后,IC依然发烫,电压不变。判断非后级短路..
准备订蕊片,这心片不是一般的贵呀。。。40¥一粒........
作者: 黄科进    时间: 2013-6-10 17:22
d95280是这机器的通病修这很多
作者: 093609    时间: 2013-6-10 18:03
那芯片那么贵啊?
作者: 明天再来    时间: 2013-6-10 19:49
关键是订的也好多是歪的。
作者: jydzwx    时间: 2013-6-10 20:56
都说D95280歪的多 我买的都还好用呢  60 比毒品还昂,焊技不好 就是在玩钞票
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-10 20:58
那就更换供电IC D95280芯片了哦
作者: 鑫尚科技    时间: 2013-6-11 09:44
好了没,我这个现象一样啊 。换了芯片还是一样
作者: 凝华电脑    时间: 2013-6-11 11:55
换D95280就好。
作者: 头好大    时间: 2013-6-22 09:25
------------机器已修复,,
换D95280就好了,,,,这蕊片很容易焊呀了。。。
作者: kun616    时间: 2013-6-23 16:31
D95280是通病啊。换了之后就一样就得查EC的条件咯。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-6-23 20:19
准备订蕊片,这心片不是一般的贵呀。。。40¥一粒 ...
四十不算贵了!这里六七十啊!
作者: 348780090ty    时间: 2013-6-23 20:39
取下电感没有测试下阻值吗,看看是前短还是后短?不能盲目就判断是供电芯片坏了
作者: 售后588    时间: 2013-7-6 08:04
学习下,就是我的焊接技术不好
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-6 08:46
D95280这芯片是系统供电芯片吧
