ZXCVWtest
标题: T61显卡、换了6次 史无前例的坑爹事情, [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2013-6-10 16:13
一片同行拿过来的T61主板,显卡坏了,给报了350块钱换改良版的,
结果就直接上BGA拆显卡。 拆显卡很顺利、一个点都没掉。补了一点绿油直接焊改良版的。
换过之后发现开机不显示,电流上到1.2不动了, 以为显卡没有焊好、又焊了一遍依旧。
以为显卡芯片是坏的,又换了一片还是一样,来回换了5次(此处省略一万个字)搞了一下午没搞好。
由于之前内存只插了一根,抱着试试的态度把两个内存都插上,上电居然亮了。
坑死人啊,还是第一次碰到这种情况的,非要插2根内存才能亮。
敢问大家碰到过这种奇葩的问题吗?
作者: ghax    时间: 2013-6-10 16:40
这个真没遇到过,是不是其它原因啊
作者: 老卫修电脑    时间: 2013-6-10 16:43
是不是第一根内存没有插好哦!
作者: 还有多久,    时间: 2013-6-10 16:45
查一根内存  需要插下面的那个槽子。
作者: 直接点    时间: 2013-6-10 16:52
插下面的内存槽
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2013-6-10 16:54
真没碰到过.是不是内存没上好
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-6-10 17:06
这种事情只有楼主自己知晓咯
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2013-6-10 17:11
是的 必须插下边的内存才行啊
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-6-10 20:29
插到下面去看看
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2013-6-10 21:35
不会吧,这样都给你中了
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-6-10 21:41
估计是原来的内存不良,楼主进系统两条内存的容量识别出来了没啊?
作者: 云云天    时间: 2013-6-10 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Pjximaii    时间: 2013-6-10 21:54
我今天也是做这个显卡!!驱动装上就蓝屏!!什么情况?
作者: Pjximaii    时间: 2013-6-10 21:55
换显卡不上500??我这边最小500以上
作者: 破小孩    时间: 2013-6-10 22:12
我也遇见过同样的故障,就是单插一条内存在下面的槽子上是不显示的,单插上面的槽子会显示,但是报警,如果同时插上就可以显示了,但是开机后会重启一下才显示,就好像没有插bios电电池一样的重启
作者: hyc4280501    时间: 2013-6-10 22:43
系统下可以识别2G,                     这种问题我是第一次碰到过,郁闷死了
作者: hyc4280501    时间: 2013-6-10 22:45
同行拿过来的,直接客户报这么高是可以的,
作者: 龙山大帝    时间: 2013-6-11 08:51
两根内存是同型号的吗,是不是不同频率的阿!我上次也是遇到过是内存不支持。搞死人了。。。。。
作者: ytz1209    时间: 2013-6-11 09:31
维修是悲哀的事情 {:soso_e133:}   不如直接换板了
作者: 极度超速    时间: 2013-6-11 09:46
LZ好有耐心,做六遍显卡 ,要我都早换板子了
