标题: LG显示器发热烫手 [打印本页]
作者: wkxun7    时间: 2013-6-10 15:34
标题: LG显示器发热烫手
LG显示器发热烫手
本来高压有问题改了个通用的 就在后盖子上拿胶布沾着
客户拿走又拿回来说烫手  我试了一个小时却是很烫啊
大神们  我该怎么处理这个发热问题
作者: bzzbzzbzz    时间: 2013-6-10 15:42
仔细查一下灯管吧
作者: xincheng2013    时间: 2013-6-11 00:15
是哪个地方烫手。说清楚。如果是电源板的话。检查12V5V是否有异常。如果是驱动的话发热的话。。换驱动板试下。如果还是过热的话那试着加个小风扇吧。如果是高压板引起过热的话检查负载是否过重。
作者: lanhaibuo    时间: 2013-6-11 10:00
灯管打火了,我有一台改的也是,三个角30度,一个向50度,拆了看,一角灯管打火,处理就好了,你不妨也测测温度先
作者: stevenpc    时间: 2013-6-11 10:05
不清不楚。。。。
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-6-11 10:05
是哪个地方烫手。说清楚。
作者: lanhaibuo    时间: 2013-6-11 10:30
红外测温仪测试,哪里不对解决哪里
作者: lanhaibuo    时间: 2013-6-11 10:35
lanhaibuo 发表于 2013-6-11 10:00
灯管打火了,我有一台改的也是,三个角30度,一个向50度,拆了看,一角灯管打火,处理就好了,你不妨也测测 ...
红外测温仪测,我修东西全测,用手太不安全了
作者: 专情ゞ    时间: 2013-6-11 12:16
那肯定发烫   高压本身就很烫你再用胶把他和后盖紧紧的挤压着   那必须得烫
作者: wkxun7    时间: 2013-6-11 12:17
就是通用高压板啊  我在旁边拿胶布在壳子上贴着呢  就高压板发热很厉害啊
作者: lanhaibuo    时间: 2013-6-13 14:54
再厉害也有个温度啊啥,你还是测测温,换块高压板试试了,再高,,换灯管
