还是“04”不走码。加电测得上,下管电压均正常,内存供电,AGP供电也正常,电池有电,BIOS跳线正确。。。。小女子不才,学修主板才一个月,只会测那么多。只能用代换法测试过去了,换内存,换CPU,还是老样子。真搞不懂!故放弃!
真衰,没弄好,还给人家搞坏了。测了开关键电压还不到1V。试了很多方法还是不行。又放弃了!
接来的板子都没有修好!
显卡不懂 只知道换晶振和显存颗粒...
如果楼主是新手,建议去新手区泡几天,应该会有所收获的
可惜我放了三天假 ,板子不是被修好了 就是还给客户了 想去研究一下都没有机会| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
