下载附件 保存到相册
2013-6-10 15:12 上传
2013-6-10 15:13 上传
电压测试点VCC 1R5A.JPG (27.85 KB, 下载次数: 322)
L8->vcc1r5va
2013-6-10 15:14 上传
s26567529 发表于 2013-6-10 15:58 登录/注册后看高清大图 “网上搜了一下发现T400这机子显卡坏的几率相当高。于是我试着把网卡禁用了,呵呵,可以启动了。” 我真的 ...
LQW520 发表于 2013-6-10 16:00 登录/注册后看高清大图 你把网卡禁用跟显卡有什么关系????????
明天再来 发表于 2013-6-10 16:14 登录/注册后看高清大图 显卡卡就禁了显卡也可以用?那个图我看了两遍没看出来那个电容有变色呀。
wyj218 发表于 2013-6-10 16:27 登录/注册后看高清大图 怎么禁用显卡 说说
macroliu 发表于 2013-6-10 17:24 登录/注册后看高清大图 这样你都能搞了,你让我们这些维修界的情何以堪! 不过还是佩服楼主咯!不过像这种情况 直接烧鸡 ...
第三方维修 发表于 2013-6-10 17:56 登录/注册后看高清大图 楼主眼力不错
浪子尘埃 发表于 2013-6-11 08:24 登录/注册后看高清大图 短路故障一般好查 ,烧鸡大法是最简单的。 修板 一看 二闻 三摸 确定故障了再动手 (不要一上来就动桥)
xiaotao 发表于 2013-6-11 09:46 登录/注册后看高清大图 还有这事情 估计你的机子是网卡坏了吧
yjdmin 发表于 2013-6-10 18:05 登录/注册后看高清大图 谢谢~ 另外,我已经遇到两次贴片电容坏的啦。 一例是在在若基亚N78上边,故障是不开机
