6930p的问题
wkxun7
2013-6-10 14:51
6930p的问题
6930p的问题
集成显卡的机子
机器故障:可以正常开机,开机几分钟后先是花屏,接着死机,偶尔还蓝屏
维修过程:换过内存和硬盘还是这样
大神们告诉我该怎么修
dakuchar
2013-6-10 15:03
干北桥。。。
awfdx
2013-6-10 15:52
北桥重植一定会好的
wkxun7
2013-6-10 16:46
intel的啊 我还没见过坏的 一般这东西几乎不坏啊
