联想Y471A 装独立显卡驱动就在WINDOS界面蓝屏
北溟水
2013-6-10 14:35
联想Y471A 装独立显卡驱动就在WINDOS界面蓝屏 驱动都换过官网的了, BIOS官网没有提供升级,win7 32 64 系统都试过。独显驱动卸了就正常进系统。。 我怀疑是不是显卡芯片的问题, 加焊了一样, 没有这个芯片换, 有修过朋友指点下吧!
xsp1980
2013-6-10 14:47
如果XP系统也一样,肯定就是显卡问题。
铱窻菍咿亽
2013-6-10 15:06
或许可以装个正版的系统试试,,,还没必要动显卡
老卫修电脑
2013-6-10 15:53
如果本子可以支持双卡切换。你把独显屏蔽掉装下啦!
在BIOS里面设置下。选择用集显
a8956237
2013-6-10 16:06
板子问题 我修过的这个问题很多的
南通小颜
2013-6-10 16:30
装 xp好了
{:4_81:}
红警维修
2013-6-10 16:37
在BIOS里面设置下。选择用集显
我也支持这种做法!如果实在不行应也是做显存,而不是做显卡芯片,因为装不上驱动的很多都是显存问题
JLI
2014-12-7 17:53
刚修好一台U11性能不良引起蓝屏0X00000116
珠碧江
2014-12-7 17:54
换掉就好了
明达明
2014-12-7 20:01
这个问题还真没遇到过 下次注意下
