标题: 华硕C90P进不了系统 [打印本页]
作者: 失控的疯子    时间: 2013-6-10 14:17
标题: 华硕C90P进不了系统
在出现在最后这个彩色箭头后从启 反复这样 之前好的就是放了一段时间没用,这是怎么个情况啊。。
作者: 小昌    时间: 2013-6-10 15:04
感觉认不了硬盘
作者: zkss    时间: 2013-6-10 15:30
已鉴定,硬盘问题,你现在应该连PE都进不了,或者进去很卡,把硬盘下了就可以进PE·······
作者: 失控的疯子    时间: 2013-6-10 16:59
可以正常进PE,也能认到硬盘,我分区做系统了还是不行
作者: 失控的疯子    时间: 2013-6-10 22:15
求救啊。。。
作者: zkss    时间: 2013-6-11 22:25
我知道,但是这个情况可以基本上确定是硬盘。硬盘有问题,但是也可以进PE,做系统,但是速度肯定有点慢,假如是这样,那么你就换个硬盘试试吧
作者: zkss    时间: 2013-6-11 22:29
还有一个情况,去blos里改一下硬盘模式,在默认设置,在PE里把系统盘激活,这些都做了,还是有问题,就要考虑南桥的问题了
作者: lei121627986    时间: 2013-6-11 22:40
zkss 发表于 2013-6-11 22:29
还有一个情况,去blos里改一下硬盘模式,在默认设置,在PE里把系统盘激活,这些都做了,还是有问题,就要考 ...
同意这位楼主的思路支持
