标题: 联想E40 温度奇怪问题.接适配器温度过高 [打印本页]
作者: 维修大新手    时间: 2013-6-10 14:01
这几天接手到一台 联想E40 ,客户说是机子温度过高自动关机。想想赚到钱了。   三下五除二拆掉 后面的盖子,把风扇拿出来清理,扫灰,然后加散热膏。一切搞定,以为可以收钱了 。
问题来了,机子用电池开机,温度很稳定,CPU 温度保持在 45  55度。   但是一接入适配器,一分钟不到,温度飙升到  82 度,然后机子警报。纠结,把适配器拿掉,温度又掉回来 稳定保持。这 就纠结死了,后来在论坛里看到说 散热架有问题,老化。 换了架子 问题依旧啊。让人相当郁闷。   有没有哪位仁兄碰到过这种问题啊,现在头痛的要死
作者: 309794592    时间: 2013-6-10 14:15
散热器坏了 通病
作者: 维修大新手    时间: 2013-6-10 14:32
309794592 发表于 2013-6-10 14:15
散热器坏了 通病
郁闷,都说了 换过 散热器了,还是一样的问题啊
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-6-10 15:12
应该是电路问题吧,你量量看看啊
作者: GDPC007    时间: 2013-6-10 15:40
接适配器待机也80度啊
作者: 老张维修    时间: 2013-6-10 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修大新手    时间: 2013-6-14 11:25
GDPC007 发表于 2013-6-10 15:40
接适配器待机也80度啊
对啊 ,就是用电池开机的时候 温度保持在 55 度,但一接入适配器 温度马上到 80 多度
作者: 海望    时间: 2013-6-14 11:39
换适配器试一试
