标题: 新蓝A4510笔记本进系统后4-5分钟断电 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-6-10 13:00
新蓝A4510笔记本进系统后4-5分钟断电,再按开机就进不了系统就断电了。有时开机不会显电流再1.6左右,显示的电流在1.88快1.9时才显示。bios刷过无果,大师们给点思路吧。小白白谢谢了
作者: 至尊小奚    时间: 2013-6-10 13:27
楼下解答~~
作者: 一掷千金    时间: 2013-6-10 13:48
掉电跟BIOS不会有啥关系吧,这明显是散热的问题,风扇?散热片?
作者: guoxin    时间: 2013-6-10 14:14
什么芯片组的?很有可能是散热的问题
作者: zkss    时间: 2013-6-10 14:53
可能是显卡有问题了,不稳定造成的,但是较大可能还是散热问题,温度高了,掉电保护了
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-6-10 15:01
散热问题
作者: wkxun7    时间: 2013-6-10 15:03
看看主板上有什么容易坏的东西  如大电容 CPU滤波电容之类的   先处理好散热在换件
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-6-10 15:04
这些工作都做了
