标题: 帮看下缺1.05V\ gateway350I [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2013-6-10 12:53
芯片是SC411   待机0.01  开机0.28 掉到0.11 , 测了下 内存电压有,1.5V 也有 1.05V 没有 CPU电压没有, 测U27,2脚VCCA 5.V 。15脚EN  2.23  13脚5.13V   12脚8脚无电压 ,断开L68 也没电压
怀疑SC411坏,1.5V 也是SC411 控制,互换后还是不好 1.5还是有  , 看条件应该可以了啊  为什么不出电压  郁闷 91xiu.com91修网_黑马维修网( www[1].tbenben.com)gateway w350DI 图纸.pdf (1.26 MB, 下载次数: 84)
