标题: USB怪问题? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-10 10:35
标题: USB怪问题?
今早上接到一台清华同方的本本,客户说USB一个都用不了。初步观察有一个USB口坏了,通电待机0.09偏高,于是拆机,裸板通电待机一样南桥发烫,于是更换USB和HM55后,待机0.02正常,开机显示正常,装机测试鼠标能用,U盘用不了,拆机量得USB口5V正常,中间两数据点和5V对地阻值也正常,于是加焊HM55,涛声依旧,还是鼠标能用,U盘不能用,请问哪位大侠遇到过这样的问题,指教一下小弟。
补充内容 (2013-6-17 10:41):
并且进系统后,有那种检测到U口拔插硬件后的声音,反复不停的响。
补充内容 (2013-6-18 12:36):
刷桥BIOS后,在BIOS里可以发现U盘可以进PE,结果进系统后不认U盘,关机后进BIOS又发现不了U盘。现在无语了
作者: shuai430121    时间: 2013-6-10 10:57
加下南桥试试
作者: 浪子诸葛    时间: 2013-6-10 11:05
进BIOS里面能不能发现优盘呢?换个优盘试试。
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-10 13:08
换个U盘,读卡器试试
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-15 13:08
BIOS里认不到U盘,换了好几个了,都一样。
绯色天空 发表于 2013-6-10 13:08
换个U盘,读卡器试试
换了好几个了,都一样。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-15 13:10
shuai430121 发表于 2013-6-10 10:57
加下南桥试试
南桥是换的,也加过焊,不行。
作者: 806707877    时间: 2013-6-15 15:08
先确定驱动打全了,         如果不行,摘掉HM55,从做或者换新
作者: 348780090ty    时间: 2013-6-15 15:46
建议刷BIOS,从装系统
作者: wugang    时间: 2013-6-15 16:16
好了没 你换个管子 供电管试下了
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-6-15 16:24
会不会是系统问题呢?
作者: 陈景    时间: 2013-6-15 16:40
没有碰到过,先软件后硬件
作者: wanghong132    时间: 2013-6-15 17:05
应该是bios的问题。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-15 18:36
wugang 发表于 2013-6-15 16:16
好了没 你换个管子 供电管试下了
供电没问题也要换吗,四个U口都是那样的。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-15 18:37
wanghong132 发表于 2013-6-15 17:05
应该是bios的问题。
没试过,不知道。
作者: 咖啡在暖也不    时间: 2013-6-15 23:05
5v电压带不起负载
作者: mingpinghua526    时间: 2013-6-15 23:14
应该是系统问题吧,重做一个系统呀
作者: wugang    时间: 2013-6-16 10:06
4个那应该不是 你考虑下系统 要不然 我觉得还是南桥问题
作者: tianshiXP    时间: 2013-6-16 10:10
按理说供电不足的话 移动硬盘用不了 不至于U盘用不了 你还是看看设备管理器里有没有发现新硬件 排除下系统 再考虑硬件
作者: 风骑士    时间: 2013-6-16 10:11
重值南桥看下
作者: dapeng2011    时间: 2013-6-16 10:25
鼠标能用。u盘不能用.我遇到过。如果装了驱动精灵把它删除。或者把它的即插即用服务关闭。
作者: 玩转本本    时间: 2013-6-16 10:28
USB口限流芯片换一个看下子
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-16 11:01
玩转本本 发表于 2013-6-16 10:28
USB口限流芯片换一个看下子
就是USB5V的转换芯片??
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-6-16 11:19
更换个南桥,南桥的几率还是大点,鼠标能用,按道理U盘不会用不了的!
作者: 求学路上    时间: 2013-6-16 11:46
应该不至于啊。。。。
作者: liu932411761    时间: 2013-6-16 14:50
换全新南桥试试
作者: 热气球    时间: 2013-6-16 23:35
应该是USB供电问题  有时候你单独测供电正常 只要一插U盘供电就变低了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-17 12:57
应该是bios的问题。
EC BIOS 吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-17 13:02
应该是bios的问题。
是EC BIOS 还是桥 bios。
作者: wanghong132    时间: 2013-6-17 18:27
盛兴电脑维修 发表于 2013-6-17 13:02
是EC BIOS 还是桥 bios。
南桥bios可能性较大。
作者: 52xxx    时间: 2013-6-17 19:44
最不好弄的就是这种问题,彻底坏了也就好修了。供电问题的可能性大,插上u盘测测电压吧
作者: s26567529    时间: 2013-6-17 20:25
是不是供电不稳?
作者: 金乡云端科技    时间: 2013-6-17 20:40
换了桥了 刷下BIOS吧
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-18 11:49
wanghong132 发表于 2013-6-17 18:27
南桥bios可能性较大。
刷桥BIOS后,在BIOS里可以发现U盘可以进PE,结果进系统后不认U盘,关机后进BIOS又发现不了U盘。现在无语了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-18 11:50
金乡云端科技 发表于 2013-6-17 20:40
换了桥了 刷下BIOS吧
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-6-18 11:57
应该不是供电问题。刷BIOS好过一次,又坏了。
作者: 温柔Dê慈悲    时间: 2013-6-18 12:01
换桥看看吧    没遇到过这现象
