标题: 东芝M300(M336) [打印本页]
作者: 小火鸡    时间: 2013-6-10 10:34
标题: 东芝M300(M336)
前两天接到一台东芝M300的机子  开机暗屏  果断查看屏线  果然屏线断了 接好试机  亮了 可屏会闪 屏换了N张都显示不正常  重新调新的三条屏线  换了都是灰屏   偶尔会闪一下字出来 用原来的屏线又可以显示 新的屏线在其他机子又是正常的  加焊显卡  北桥都无果  测量屏的供电 信号 都正常   实在是无头绪了  有无高手指点一二啊??????
作者: 诚实-维修    时间: 2013-6-10 10:50
换屏线试一哈是。
