标题: HP6535s 奇葩掉电 快来看看 出出主意 [打印本页]
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-6-10 09:53
收到一个同行的HP6535s  不管是插了电池还是没插电池(用电池可以开机的) 不管是插了适配器还是没插适配器   你要你拍一下电脑 就掉电了  同时电源接口的灯会亮一下  再按开机 可以开机 再拍一下就又掉电了 开始以为是电源接口接触不良 可是我想了想 没适配器供电了不是有电池会继续供电吗 怎么会掉电呢       可能是当你拍一下 导致哪里虚焊 接触不良 不过这样我怎么去测量啊  就那一瞬间的事情 chinafix.com.cn迅维网_6535s PP_Pre-SI2_20080215.pdf (744.63 KB, 下载次数: 21)
