昂达N78C主板重启
水晶里的虫
2013-6-10 09:50
昂达N78C主板重启
刷过好几个版本的BIOS,故障依旧。有时候跑到DO断电,自动重启,再跑到DO再断电,再自动重启,一般三次后,就正常了,可以进系统正常使用了。有时候跑到C6就不动了,不会断电,也无显示。真搞不清楚是怎么回事了,有朋友遇到过这样的问题嘛?求指教啊
入门学习
2013-6-10 10:03
有没有吹过网卡啊 ~什么
406784437
2013-6-10 11:55
排除显、声、网、内存、CPU逐一替换法检测
kji8850
2013-6-10 12:13
桥的可能性大
2627084
2013-6-10 13:53
我的板子就是这个型号 去年夏天的时候出现这个毛病 由于在保修 就返厂了 回来的时候桥被干过。。。所以呢 我告诉你这个是桥的问题 而且这个是单桥的板子 直接干桥吧 没有南北桥之分了。。。我看单桥的板子我就伤心
2627084
2013-6-10 13:56
你手里的这个板子一个是N78G5
鑫泽aa
2013-6-11 20:29
加焊桥吧··
xrwdiy
2013-6-11 21:24
内存有问题吧,换一条试试,
1290233515
2013-6-11 21:39
内存问题,我台式电脑也是一按开关就马上掉电的,试了好几次还是一样,最后换了内存好了
