标题: 一个ST80G硬盘,MHDD只能扫前面四五行就停了,再扫,更少,求助. [打印本页]
作者: shyszqing    时间: 2013-6-10 09:39
如题所示,用MHDD看板信息,正常,扫一遍只能扫前面七八行,扫第二遍,能扫到前面三四行,再扫,更少,直至不让扫了.
求助,盼指点.
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-6-10 10:22
我遇到很多,换数据线搞定。。。。
硬盘是没有问题的,换SATA线就搞定了、。。。
作者: shyszqing    时间: 2013-6-14 15:13
换SATA数据线没有用,也就是与数据线无关。
再顶,盼高手指点迷津。
作者: 简约不简单    时间: 2013-6-15 00:04
你分区做系统试下呀,好用就不用管了呗,ERASE一下,出什么呀,能擦吗
作者: 海参    时间: 2013-6-15 00:26
上PC3000吧,花点血本下去
作者: 丁枫    时间: 2013-6-15 06:02
只能用PC3000维修了,也有可能是磁头问题。如果扫出来的坏道图形,很有规律,就是磁头坏了。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-16 19:46
不知道换电脑试过没有
