标题: 清华同方K45A 有待机不触发 [打印本页]
作者: shangluohuake    时间: 2013-6-10 02:19
标题: 清华同方K45A 有待机不触发
         清华同方K45A  版本TY640  不触发,待机电流0.01A  MAX8744 有3.3V 5V待机,按下开关后待机3.3V 5V就没有了,开关处的3.3V 变为20V. 瞬间插在USB上的鼠标灯会闪一下,主板上的指示灯可不亮,此板无短路,板子已经查了几个小时了,么查到故障点,求助维修思路。
作者: 873808892    时间: 2013-6-10 11:19
这个待机正常,先查KBC的几个关键点是否到位,还有充电电路的关键点是否正常。很明显是保护了。
作者: 直接点    时间: 2013-6-10 16:57
像是有短路,在查下看看
作者: 460711680    时间: 2013-6-10 19:38
保护了,用示波器测试瞬间的各个芯片的波形。
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-6-10 19:52
查触发条件 IO  南桥 BIOS
作者: walkman0904    时间: 2013-6-10 20:00
量各个电感的对敌阻值
作者: shangluohuake    时间: 2013-6-11 00:03
电感对地阻值都正常着,好像保护了一样。
作者: hlh0418    时间: 2013-6-25 20:58
兄弟,问题解决了吗?
我这也是同样的情况,不知道怎么弄!
作者: shangluohuake    时间: 2013-6-26 17:32
问题是解决了,发到别处搞好的,也不知道那的故障。
作者: 475784288    时间: 2013-6-26 19:15
开机电路没问题,问题还是出在供电电路中的短路,或轻微短路!
