标题: HP cq40上电到1.8不亮机 [打印本页]
作者: wuhechun2012    时间: 2013-6-10 00:23
接一台HP CQ40的机子,AMD 独立的,上是到1.6-1.8之前,然后停在1.8,过一会儿上到2.0然事又掉到1.8,不亮机,显卡和桥都做过,没过CPU,大家估计是什么问题?
作者: 时髦的老人    时间: 2013-6-10 00:27
刷过BIOS吗
作者: 天下    时间: 2013-6-10 08:23
这个电流应该亮了,外接是否亮?
作者: a305093678    时间: 2013-6-10 08:50
这个电流早就应该亮机了,估计还是桥和显卡没做好,重做看看
作者: longruitao    时间: 2013-6-10 08:50
看这个 表的电流 机器自检过了。你可以在检查下 拆掉网卡 或者 更换IO芯片
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-10 09:14
换过CPU试过没有?
可以参考以下贴子的维修经验,应该有你需要的:
http://www.chinafix.com.cn/thread-655252-1-1.html
作者: 付井维修    时间: 2013-6-10 09:20
这种现象 CPU的问题也有。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-6-10 09:59
北桥 cpu bios
作者: lod820825    时间: 2013-6-10 10:11
应该 是  显卡 没 过。AMD的 电流 偏 高。要 到 2点多 才 亮机。建议 换 一 显卡
