装系统,完事之后里面的软件不能用,下载也不行
赵成永
2013-6-9 23:11
老式的机子了,单核,512 ,40G,看个电影,聊个QQ应该没问题了,但是几天给电脑做完系统后,里面的QQ不能用,一打开就自己关了,以为是系统的问题,换了镜像还是不行,
逍遥骑士
2013-6-9 23:52
看是不是键盘的问题
花开ゝ埖铕落
2013-6-10 00:53
有没有把系统盘分区删掉重新建立
海南老陈
2013-6-10 06:31
QQ版本太老了?
话说我现在使用的这台也是老机子,我也不想用新版本的QQ的,但是,以前试过,不用新版本,人家就报错,不给登录。
洪泽蓝快
2013-6-10 07:54
内存或者硬盘有问题
jijindas
2013-6-10 12:22
电脑老化了,硬盘最好换新的
★你我共行℡
2013-6-10 20:43
硬盘的问题可能性大点
豆豆422203
2013-6-10 23:21
老机子,装了SP2的系统吧,然后把QQ卸载掉重装个新的
小解-心愿到
2013-6-12 22:48
一打开就关了 估计杀毒软件也是如此吧 看看是不是中了什么厉害的病毒 用专杀工具试试吧!~
roamcat
2013-6-12 23:50
亲,你可以装个最新的QQ2013试下嘛。
nijie2816
2013-6-13 08:11
你把软件卸载了,重新装一遍试试
kouzi
2013-6-14 13:25
路过,学习,重装系统很方便
601785892
2013-6-14 14:50
你这个系统有问题啦,换个别的系统试试
黄小络
2013-6-15 15:54
重新分区,
海参
2013-6-15 16:08
按上面说的,一个是QQ版本问题。有时候版本太老旧了,一到非要用新版本的,老旧的版本肯定会登陆不上去的。通常这种情况下软件是有提醒说明的。
另一个,QQ程序并不是随便拉过来就能使用,正常的QQ程序是要通过安装才能正常使用的。这里的意思是,当你重新安装了操作系统后,以前的QQ程序不是双击图标就能运行的。
赵成永
2013-6-16 14:09
洪泽蓝快 发表于 2013-6-10 07:54
内存或者硬盘有问题
单核amd2600+,512内存,2跟256的,40G硬盘,独显64,,,这个配置上个QQ都卡,,那里原因?
赵成永
2013-6-16 14:10
★你我共行℡ 发表于 2013-6-10 20:43
硬盘的问题可能性大点
硬盘没有问题,无坏道,就是小点
