ZXCVWtest
标题: U盘高手进..... [打印本页]
作者: ゛自作多情╰'    时间: 2013-6-9 23:00
标题: U盘高手进.....
我有两个2GU盘。把这两个,变成一个,在电脑上显示一个盘符,容量为4G。我个人认为这种技术是阵列之类。有谁会啊,教下小弟,小弟感激不尽
作者: erwin    时间: 2013-6-10 12:16
这等于DIY一个U盘.
这涉主控芯片的片选项程序修改.难
作者: 陈要军    时间: 2013-7-8 19:04
小白白中的菜鸟,都不知道还能有这样的事情
作者: overawe    时间: 2013-7-11 16:06
这个很难的,FLASH是同样的型号吗?还要知道FLASH是几CE的,还要知道主控的脚定义,因为主控要从CE判断你接上了几个FLASH。
作者: 麻辣紫菜    时间: 2013-7-24 22:07
很简单的 你需要打开你的U盘 看你的电路板是否是双面板 然后看存储芯片型号是否一样 一样的话 把一个存储芯片焊在你的双面板的背面没焊存储芯片的地方 然后量产就OK了
作者: yangbright    时间: 2013-8-1 21:06
这个应该不可以吧。芯片一样?
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-8-6 14:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ts小金    时间: 2013-8-16 08:35
FLASH芯片型号一样的话可以!要是一个CE的可以叠焊!最多可以叠焊到4CE!要把一个优盘上的FLASH存储芯片拆下后叠焊到另一个优盘上!焊工要好!还要注意跳线!
作者: Body沅    时间: 2013-8-22 15:50
表示第一次听见这个传说
作者: FYY    时间: 2013-8-23 13:11
5楼的兄弟正解{:soso_e179:}如果有个4G的话,直接换个也行的,之后量产一下!
作者: songchengxing    时间: 2013-8-26 14:54
如果有人知道请通知一下,本人也想学习一下
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-8 15:39
我也是第一次听见,还有这种事!!!!
作者: richuzhaohai    时间: 2013-9-8 21:05
还可以这样做?涨姿势啊
作者: 思萌    时间: 2013-9-9 18:12
没听说过,我个人认为买个4G 的,然后量产,楼上说的焊工技术好还可以,如果不行最少得废个2G  U盘,2G    U盘也有它的用途 不是吗,如果你想学习楼上的技术,那我无话可说
作者: よく间近です    时间: 2013-10-20 11:16
最后的方法是拆开看你哪一个U盘是双贴的,如果是双贴的把另一个的内存芯片拆了装在一块板子上.再写软件就行了,如果不是双贴的,进一个双贴的板子或叠焊试试,以前P5试过,成功过.
作者: zxc1677955186    时间: 2013-11-1 17:33
你这个有什么用  直接买个大点不就哭啦
作者: wxdh    时间: 2014-8-10 12:53
楼主有才呀,自己制造困难上啊
作者: 我看着满    时间: 2014-10-19 15:10
不懂啊 希望有大神解释
作者: honghai0605    时间: 2014-10-20 17:22
这年头挣钱要紧,一个4GU盘也没几个钱,何必大费周章哦!
