ZXCVWtest
标题: 苹果A1278 开机无黑屏,按大小写键灯有反应 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2013-6-9 23:00
苹果A1278   板号:K24 单桥MCP79
开机无黑屏,按大小写键灯有反应
拆开检查发现屏接口旁的白色保险烧断了,一边是接到屏线接口有27V,另一边对地短路
屏数据线3组供电正常,平时比较少修苹果机,不熟悉,跑线也不容易,短路那边不知道跑哪去了
请大家指点下!
作者: 风行风尚    时间: 2013-6-9 23:24
找图纸和点位图
作者: YQK    时间: 2013-6-9 23:49
论坛有图纸和点位,自己下
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-6-10 00:02
用用烧鸡法呗
作者: Pis剑圣    时间: 2013-6-10 00:24
大小写灯能亮说明主板正常工作了,屏不显示,是27V升压有问题仔细看看
作者: lixiaobin192    时间: 2013-6-10 01:04
知道短路就跑跑 看 是哪里短路
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-6-10 08:49
这货你要配图纸跟点位,才能方便解决!
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-6-10 09:36
就是到了那个BGA! 我就是修苹果!
作者: 你是浮夸    时间: 2013-6-10 09:52
゛.ㄒ-walker 发表于 2013-6-10 09:36
就是到了那个BGA! 我就是修苹果!
你遇到过这个问题?就是MCP79短路?
作者: youbang2011    时间: 2013-6-10 10:14
27v 是 背光LED  供电  如果那是保修 断了就不正常    跟 斜桥没关系吧   我修过这机子三台了 都是斜桥虚焊 有两天直接换斜桥  有一台 焊下就OK 了
作者: youbang2011    时间: 2013-6-10 10:16
我建议你 仔细看看主板  保修烧了  键盘灯 能切换   在仔细看看屏是  暗屏不  是暗屏就好修了
实在不行  直接飞线  27V 直供屏线
作者: youbang2011    时间: 2013-6-10 10:17
youbang2011 发表于 2013-6-10 10:14
27v 是 背光LED  供电  如果那是保修 断了就不正常    跟 斜桥没关系吧   我修过这机子三台了 都是斜桥虚焊 ...
打字 错了   保修  是保险     两天 是 两台
作者: 873808892    时间: 2013-6-10 11:40
先折断,排除短路,再外拉一个相应电压上去,如能点亮问题不就很明显了不?
作者: 你是浮夸    时间: 2013-6-10 12:07
现在量到MCP79有两个电容完全短路的,应该不正常的吧?
作者: 流动元    时间: 2013-6-10 15:45
要是暗屏的话 有个12V的保险可能坏了
作者: 你是浮夸    时间: 2013-6-10 16:09
流动元 发表于 2013-6-10 15:45
要是暗屏的话 有个12V的保险可能坏了
在什么位置的
作者: 超仁电脑科技    时间: 2013-6-10 16:10
先排除短路,不好排除的话先换个保险试试
作者: GDPC007    时间: 2013-6-10 18:13
不是说得很清楚了吗,烧保险,前面或后面的负载肯定还有短路,用加电法烧呗
作者: zyp77520    时间: 2013-6-10 20:14
保险 哪有一断对地短路了另一段还有27V电压的,你这个开机后数字灯能亮应该已经过自检了,可能是显卡坏了吧。
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-6-11 09:33
你是浮夸 发表于 2013-6-10 09:52
你遇到过这个问题?就是MCP79短路?
就你匡起来那BGA
作者: 流动元    时间: 2013-6-11 10:14
你是浮夸 发表于 2013-6-10 16:09
在什么位置的
你有点图没啊 好像是F9800
