HP V3000有背光没显示
armada
2013-6-9 22:56
HP V3000有背光没显示
今天接了一台HP的V3000,有背光没显示,拆机看了显卡没动过,芯片的日期是1003..这个应该是改良版的了吧,10年第3周的,但上面的NVIDIA是实心的,原厂的不会也用打磨芯片吧..10年的芯片是不是显卡不会那么容易出问题..这个是不是显卡问题?
逍遥骑士
2013-6-9 23:56
看电流跑多少啊?显卡的概率大
yi050412171
2013-6-10 00:02
改良显卡 也分便宜 和贵 好和差
一路随缘
2013-6-10 00:03
直接干就好了
armada
2013-6-10 00:03
逍遥骑士 发表于 2013-6-9 23:56
看电流跑多少啊?显卡的概率大
谢谢,刚才把边上的胶纸撕开看了下,显卡做过的,应该是返厂做的,红胶都点上了,胶纸撕开看到有些旧的残留胶纸,要不真看不出是换过的..明天再看一下..
血战
2013-6-10 00:12
怎么该是显卡坏吧 加焊一下 我以前修过一台V3000电流跑到0.09就跑不上去 于是这机器有显卡门 拆机加焊显卡后电流就可以跑到亮了 呵呵 不知道你的那个电流跑到多少? 你好我是个新手 有机会加我QQ596743528
血战
2013-6-10 00:13
呵呵 应该是显卡吧
wuhechun2012
2013-6-10 00:27
这机子我修过,不先换屏试下,外接一下,然扣直接重新置球,不要干,干了也白干。
cgh6089
2013-6-10 07:44
看一下屏线吧,与显存
天下
2013-6-10 08:28
改良的显卡出问题的也有,遇到过,只不过很少而已!
longruitao
2013-6-10 08:48
DV3000 一般都是显卡问题的呢。 直接加焊吧 不行的话, 换改良版的显卡。
风骑士
2013-6-10 08:50
还是显卡问题,不是说升级版的就肯定没有问题了
丰丰丰丰
2013-6-10 09:59
显卡 问题。。。
李江米
2013-6-10 10:43
不是屏就是显卡
