标题: ga-ep43-ds3一开机就c1不知道是什么问题 [打印本页]
作者: hyy    时间: 2013-6-9 21:09
主板放了一段时间没有用,现在一开就c1然后就关机然后就自动开机也是c1反复这样,测cpu电压正常,cpuprwgd有1.2V,内存也有1.8V,现在不知怎么修了,北桥加焊过也不行??不知道那位兄弟碰到这种问题
作者: wzfj1985    时间: 2013-6-9 22:53
我今天也修到这个一样的问题。刷了BIOS还是不行。不知道什么问题。明天要么换个IO试试看了。
作者: 钦哥哥    时间: 2013-6-9 23:02
摸下有没有别的芯片有没发热不正常,CPU和CPU座检测下!
作者: 绳锯木断    时间: 2013-6-10 09:12
刷bios,换内存,压桥
作者: 绳锯木断    时间: 2013-6-10 09:13
spd电压正常否
作者: 绳锯木断    时间: 2013-6-10 09:15
换cpu试试看看
作者: 鑫泽aa    时间: 2013-6-11 20:51
经验是内存不过,或者cpu有问题···c1还有一个可能就是网卡····不行的话只有换桥了
