查看: 4984|回复: 17
串口损坏会不会让测试卡显示C0
发表于 2008-9-12 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡显示C0,查了很多资料,说CPU座虚焊,,我补焊了两次,还是没成功,,大家有什么新的建议呢?COM口损坏会不会引起测试卡显C0?我对串口打阻值,8000以上,书上说1000-1700
发表于 2008-9-12 22:13:38 | 只看该作者 �
只能说有可能~怀疑坏的就吹了啊~反正用多久~
CPU座虚焊你用什么补焊的啊~如果用风枪的话不成功是正常的`
发表于 2008-9-12 22:32:04 | 只看该作者 �
用电烙铁..我用烙铁的技术还是不错的.
发表于 2008-9-12 22:41:41 | 只看该作者 �
你用电烙铁可以补焊座子的啊~太神奇了~`
你说的是下面有针出来的座子吧``那种座子只要查有没扩孔就行了~不会虚焊的~
发表于 2008-9-12 22:53:15 | 只看该作者 �
COM芯片会影响 造成不跑码  CO BGA座 加焊 风枪也可以,除非U座坏。
发表于 2008-9-12 22:56:47 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 不会修电脑 于 2008-9-12 22:13 发表
如果用风枪的话不成功是正常的
为什么不成功正常呀,学修板卡 版主 还用风枪做BGA了 主要看熟练程度 ,加焊很多U座虚焊,成功率很高。
发表于 2008-9-12 23:07:21 | 只看该作者 �
怎么看扩孔呢?
发表于 2008-9-12 23:08:55 | 只看该作者 �
我用风枪也成功做过BGA.不过是DVD板上的
发表于 2008-9-12 23:10:24 | 只看该作者 �
原帖由 盱眙桂林 于 2008-9-12 22:53 发表
COM芯片影响不跑码会不会造成开机就显示C0?
发表于 2008-9-12 23:14:57 | 只看该作者 �
原帖由 脱轨边缘人 于 2008-9-12 23:07 发表
怎么看扩孔呢?
就是把CPU座子盖子打开~看下有没孔张太开的~
发表于 2008-9-12 23:26:25 | 只看该作者 �
原帖由 不会修电脑 于 2008-9-12 23:14 发表
啊..那盖子怎么打开的?
发表于 2008-9-13 00:20:10 | 只看该作者 �
我~..你论坛里找找有个人发了一张贴就是拆CPU座的~还有图~
发表于 2008-9-13 00:27:17 | 只看该作者 �
楼上的.谢谢..我去找找...
不过座里的弹片接触不良应该没什么可能,我暴力拆了一块废板看了,里面空间很小,接触不良的情况应该很不容易发生...
发表于 2008-9-13 00:58:26 | 只看该作者 �
跑C0除了CPU座子也需要考虑到NB空焊的可能,插针的座子一般不考虑虚焊的问题。
串口故障出现C0的情况只能说可能存在,另外你要分清楚到底是一开机就出现C0还是跑码当C0,开机直接出C0的话可以当成不跑码来对待。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
Chinafix + 4
查看全部评分
发表于 2008-9-13 01:46:29 | 只看该作者 �
可乐加冰 ,支持下,说的比较专业!用的摁下那些个位置也成的!可以过的话,就是它们有问题了!不过串口也有可能的!
发表于 2008-9-13 01:56:34 | 只看该作者 �
我问下楼主的 8000的数值是用什么表打出来的?
发表于 2008-9-13 09:21:42 | 只看该作者 �
原帖由 可乐加冰 于 2008-9-13 00:58 发表
是一开机就档C0,,按了NB和SB,用尽了力气,还是C0,最后,用吹了NB和SB,现在造成开机FF了...
发表于 2008-9-13 09:22:59 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2008-9-13 01:56 发表
用VC9805A+ 阻值档打的..
