标题: 宏基4820T 开关脚无电压 [打印本页]
作者: 334083024 时间: 2013-6-9 20:26
标题: 宏基4820T 开关脚无电压
前几天来个宏基本,大面进水。板子3V 5V 苾片有断线。目测发现充电苾片上有个小洞,在断电测发现3V 1.5v 短路。经过半天的测量终于把这两个短路修好了。闷,坏的可真多。3V 短路的有:上管 充电蚁片 EC EC上挂的小BOSS. 而1.5V的短路就一个那就是南桥了。
元件补完上电。3V 5V 正常。触发掉电。经测无3V 5V 转换电压。经测量原来是转换3V 5V 的MOSS 管坏。换好后通电。触发电流跳变。接外屏亮。内屏因为板子屏接口腐蚀,双是新型主板找不了来接口。没法定了个。
悲剧啊!屏接口发回来装上去。通电靠不触发。测开关脚电压0点几V。EC是新换的。供电 RST 正常,时钟这个不太确定,因为EC的时钟本身没有,是从南桥引过来的。用万用表测时钟脚无电压。下面是EC的图:
因为是新型的EC,不知道要测那个?在这里求助下EC的测量条件!下图是4820T 的PDF:
chinafix.com.cn迅维网_ACER_ASPIRE_4745_4745Z_-_4820T_-_QUANTA_ZQ1_-_REV_B.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 32)
