ZXCVWtest
标题: IBM R30奇怪的问题 [打印本页]
作者: 红尘一笑    时间: 2008-9-12 21:35
标题: IBM R30奇怪的问题
开机,黑屏,指示灯亮。上诊断卡当06。不上内存当DD。加焊内存槽,依然这样,看电流表1A左右。不知道哪里的问题???
作者: 樊记    时间: 2008-9-12 23:00
内存或显卡,就是这个问题,试试吧
作者: 张建华    时间: 2008-9-13 00:49
显卡问题居多吧。。。抑或北桥,这之前还是先查查供电方面吧
作者: 四季    时间: 2008-9-13 01:00
量下电压吧!
你会有收获的!没有问题的话,你用打阻卡打下它们的阻值不没有什么不正常的地方!还有就是如果所有都正常的话,你也可以试下刷下BIOS了,你说的情况像是显卡线路的问题,细心点会有收获的!
作者: 四季    时间: 2008-9-13 01:01
不好意思,我搞错了!还是顶高手出来帮你吧!
