标题: HP mini 5102 (HP上网本)有时显示正常有时无显示故障分析及检测 [打印本页]
作者: 小诗    时间: 2013-6-9 17:36
笔记本型号:HP  mini 5102 (HP上网本)
故障现象:触发后有时显示正常;有时无显示,故障无规律,不显示时电流跳变后很多步停在0.31A左右。
故障分析及检测:
1、 因为电路跳变很多了,应该是后机外设负载问题,但还是要测量一下前级信号,检测南桥复位正常(mini槽22脚),供电和时钟应该正常。
2、 因为跳变次数比较多,说明CPU跑码正常,常规检测代换了内存,故障依旧。
3、 怀疑外设问题,先排除BIOS自检不过,没有免费BIOS下,花钱下载了BIOS,刷过之后,故障依旧。
4、 接下来只好排除外设了,先排除显卡问题,查电路图总线架构,显卡集成在英特N450凌动CPU内(板载BGA封装),所以用BGA返修台加焊CPU故障无变化(开机后有时现实有时不显示,故障无规律)更换CUP故障也依旧。头疼!
5、 硬盘,无线局域网卡已经拆了,主板上只有网卡,声卡和Card Reader,拆了后故障依旧,头大了!
6、 加焊了KBC,还是原故障,
7、 先加焊后更换了南桥,故障依旧,要吐血了!
8、 拔了屏线外接显示器竟然无显示,晕!HP机器经常这样。但奇怪的是电流跳变一直正常,难道是液晶屏!
9、 再次查看总线架构,发现屏上还有一个摄像头,拆了AB壳,拔下Camera,多次触发后没再出现问题,故障排除,一头栽死!
10、 教训:先排除能拔除的外设!不要习惯性的认为显卡、南桥故障否则代价太大,要学会合理安排检修顺序,由易到难,有无成本到有成本,避免造成不必要的损失,还要认真耐心的看图!
