蓝宝石5670问题求助
caiweixiaohui
2013-6-9 17:34
蓝宝石5670问题求助
一片蓝宝石5670 640SP GDDR5 512MB,原故障为:所有(我所知道的)供电正常,卡子各处温度正常,检不到核心,更换同型号BIOS,故障排除,不过有一怪现象,诊断卡代码循环老多次才能过,之后正常运行。
交给客户后,不到一个月,返回来还是原故障,这次更换BIOS无果。
四极管
2013-6-11 10:05
代码循环很多次,我认为就是检测不到显卡芯片,也就是接触不好,你这片卡很可能核心虚焊,不过加焊这个卡还是小心把、
caiweixiaohui
2013-6-11 15:17
忘记说明了,加焊过,没有任何改变
