标题: DC-DC重要测试条件 [打印本页]
作者: zhouchengbao 时间: 2013-6-9 16:55
标题: DC-DC重要测试条件
DC-DC重要测试条件
首先是芯片的主供电:V+多来自公共点
第二是:SHDN 芯片总控置信号
第三:LD03,LDO5,VREG3,VREG5,VL线性电压,芯片自身产生,不同的芯片名称标识不同
第四:BST激电路供电,
第五:ON3,ON5,(单元控置信号)
REF基准电压为2.5V / PG电源好信号也是重要测试条件。
如果V+/SHDN/ON3/ON5都正常,而且电感没有短路,且电感不出电压,多为供电芯片坏。
作者: 093609 时间: 2013-6-9 18:17
嗯领教了,系统供电IC条件
Powered by Discuz! X3.4 |
