标题: 华硕K42Jr MAIN BOARD 掉电 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2013-6-9 14:36
    接到客户一台华硕华硕K42Jr  问题是不触发待机0.014   报价留机开始修 拆机看到南桥被别人干过,于是打电话问客户客户就说让别人上机器焊了焊,问他主板上动过别的不,模模糊糊说好像没有,唉,就这样吧,于是开始测,测得开关正负极短路,拆下小板测 没问题 ,于是转向大板测,测得一电感对地只有10几,于是断开一端测,有一段短路,于是烧鸡,烧出了网卡,烧的时候南桥也有点温度,当时也没注意,于是摘掉网卡,在测不短了,于是接上电源上电了!心里那个喜啊,不过随之而来的就是失望,掉电,每次都是掉一下重启再上电就能跑到2.1A左右亮机,而且跑电流的时候先在0.8左右等个6.7秒左右(本人感觉有点慢)但此时的亮机只有彗星的那么一瞬间,随之掉电,按开关也不管事,备注:机器接上电源自动上电,开关无作用,想问下是不是南桥的问题,我不太敢确定,就怕我们这的一些同行悄悄将客户不修的机器摘件,已经碰到好多次这样的事了,
作者: 识指紧扣    时间: 2013-6-9 14:51
对了,谁有图纸点位,给分享下,盲修不好整啊
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-6-9 17:33
二次机不好修 要对着图慢慢修
作者: 湖北小涛    时间: 2013-6-9 17:45
下班了路过看看, 这机器多了,
作者: EMSC    时间: 2013-6-9 17:59
機器不穩定最難修呀。
