标题: DELL 1427软故障问题 [打印本页]
作者: 2022127    时间: 2013-6-9 13:39
标题: DELL 1427软故障问题
        接一台DELL 1727的笔记本,一开始是不认硬盘的。 换了个全新南桥搞定可以认硬盘。但是装XP系统都没问题 第2次进XP黑屏。客户指定要W7系统 但是装W7系统很卡。而且无法进。查了下图纸。是有接口经过一个转换芯片到达南桥的,转换芯片更换过,吧声卡网卡全拆除,硬盘也换过,而且接口电压什么都正常,到南桥的电压,时钟全正常  就是无法装W7   XP第2次黑屏 吧XP驱动全部删除 在进也还是黑屏。哪位论坛高手能否指教下。请论坛的月饼大师指教下 是哪里的问题。
作者: 炜豪仔仔    时间: 2013-6-28 18:10
我也遇到一台1427识别硬盘超慢,还没开机动手,LZ的修好没?是什么问题
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-6-28 18:19
是不是sata模式问题
