主板不加电
ahflcp
2013-6-9 13:21
主板不加电
台式机主板 短接开机键,电脑不能开机。鼠标灯亮,排除电源故障,请问一下高手是什么问题
lgh1039268027
2013-6-9 13:51
1看开机线路有没有问题,io南桥有没有问题,
j168198
2013-6-9 14:52
这样问的话你基本上也只能得到如上回答,什么主板,什么io?????????????????
quaker007
2013-6-9 14:54
鼠标亮只是说明到PS2或USB口的电路没问题,开机电路有问题是还是不加电的。
ssqxiangvip
2013-6-9 15:13
主板型号什么的 能在详细点么
我是小为
2013-6-9 20:03
Io的开机信号有无跳变,待机条件是否正常
sw1238845
2013-6-10 11:32
你这个不能排除电源,电源供电不足也会不开机,而且鼠标会亮风扇还会转!
heroboy928
2013-6-10 17:04
要说清楚你是什么样的主板,I/O芯片是什么型号,好判断是形式的开机电路,
