D7575
zhuyiab
2013-6-9 13:00
D7575
(64.68 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2013-6-9 12:53 上传
这二天收到二台雷打坏显示器,拆开检测 桥堆坏 开关管坏, PWM 坏, 全部换完,还是不出 5V 12V 二块板都是用的,LD 7575 通电测试,启动脚 电压正常 ,但VCC 一直在,13-15V 间跳, VCC 连接的,电阻 电容二极管,全部换了,还是一样, {:soso_e115:}
xiaoyao366
2013-6-9 13:31
板子没什么毛病吧,,内线断了吗,,测一下阻值
兄弟电脑电器
2013-6-9 13:48
后级测一下,不然就是光耦坏了
qzguofu008
2013-6-9 15:22
电源板整个换掉。。这个最简单最快。。
deane121
2013-6-9 15:49
MOS管限流电阻阻值正常么??正常的话看一下后级跟反馈吧。
精诚微机
2013-6-9 16:32
电源板很好修啊,检查MOS限流电阻,光耦,后级整流
xx320hyh
2013-6-9 19:42
换板算了,我这有一块13V稳的很,5V跳变 不好修,最后换板了
122359869
2013-6-9 19:58
开关管S极电阻,0.几欧的查下,TL431换了再说
