技
联科维修
2013-6-9 12:54
技
G41主板咆CF,而且是要用手去南桥晶震才开机,直
(98.38 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2013-6-9 12:52 上传
接短接开机不触发,所有电压正常,大侠来指点吧
1258164343
2013-6-9 13:09
换晶振,谐振电容,试试。
真的爱你.
2013-6-9 13:33
换晶振多换几个 ,还有谐振电容一起换
lgh1039268027
2013-6-9 13:44
换晶振,谐振电容,试试。开机线路通不通。
wejili1122
2013-6-9 14:28
这个故障修的很多了
就是gb的南桥坏了 换一个就好了
ssqxiangvip
2013-6-9 14:47
先换晶振 不行的话
南桥
小杨师
2013-6-9 14:52
晶振.谐振电容一起换
qzguofu008
2013-6-9 15:15
GB的南桥坏太多了。。
zhx65257855
2013-6-9 16:14
晶振和谐振电容一起换掉试试,不行就是南桥 坏了
lixiaobin192
2013-6-9 17:15
晶振加焊或更换 不行换南桥
liyin
2013-6-9 18:00
技嘉南桥坏的多哟 换桥试试
093609
2013-6-9 18:15
先换晶振和谐振电容,不行再干南桥
836177336
2013-6-9 18:49
南桥坏了,换了
联科维修
2013-6-10 08:31
确实是南桥坏了,谢谢大家。
