标题: 新手学习ATX维修,请下几个问题,可能太简单请不要见笑 [打印本页]
作者: 电脑维修侠 时间: 2013-6-9 12:20
看了下资料:
1、了解到ATX经过整流桥把220V交流整流成了直流大约300V左右到了大电容的C1的正极,这时如果用表笔正极接C1的正极和C2的负极应该有300V的直流电,但如果我一笔接地,一笔接C2的负极测量,是有0V还有是300V,感觉应该是0V,是不是直流电的地线都是0V,如果是交流电的火线和零线意思也是不是一样的,火线是220V,零线是0V,怕电到没有测量。
2、又看了一下资料从大电容的中间走了一根线到隔直电容,然后这个隔直电容的一头接变压器的初级,那么经过这个电容的电压是多少,是不是150V左右,这个电压要测量,是表笔直接测量两端,还是要一起接热地,一笔接这个电容呀
3、第一个散热片的开关管,Q2 Q1 Q2C极接大电容正极300V,Q2E极接Q1的C极,B极电好像素来自T2变器还是哪里的,这个电没有看明白,这个是控制电压,是由哪来的怎么控制的,我知道台式机主板B极一般受PWM芯片控制,有的受门电路控制等样的
这里的Q2 Q1是怎么样控制法呀
麻烦哪个帅哥,路过的的时候解答一下,谢谢天谢地!
作者: 从头再来jzq 时间: 2013-6-9 12:36
你说的我都糊涂了,在没有图纸啊。
作者: 益斋 时间: 2013-6-9 13:07
这个资料供参考(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar
(622.22 KB, 下载次数: 34)
