V星965 neo2 ms-7235 跑d5问题
hansuweng1
2013-6-9 11:32
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
bangsikeman
2013-6-9 11:39
测内存的主供电,spd供电,负载供电,时钟,AD线对地阻值,压桥试试可不可以过
hansuweng1
2013-6-9 11:39
各位大神看看是什么问题
hansuweng1
2013-6-9 14:36
1006523463 发表于 2013-6-9 12:12
你指的诊断卡跑D5是内存工作条件不正常吗
现在怀疑是北桥问题,又觉得不太像,因为以前是能开机的板,就是焊了下cpu供电芯片,然后跑D5
