whdiy 发表于 2013-6-25 09:48 登录/注册后看高清大图 手上正好有一台K52D的华硕板子就这问题,正好试试
无边思绪 发表于 2013-6-9 11:29 登录/注册后看高清大图 没找到真正故障点。这种小芯片不可能空焊。
思源电脑维修 发表于 2013-6-25 16:54 登录/注册后看高清大图 手头上正好有一台这样毛病的,用风枪加焊这两个芯片后,确实能正常通电开机显示了,可以一个月下来,返修了 ...
本人經不起誘惑 发表于 2013-7-9 17:16 登录/注册后看高清大图 我刚好有两台一模一样的 怎么加焊完 可以 隔天就不行了
yangyuliang 发表于 2013-7-27 22:02 登录/注册后看高清大图 这个芯片是产生 南桥的 1.2V供电 ,表现就是 从0.01加到0.02 南桥的待机电压不满足 不发出SLP信号 ...
ZZQQ 发表于 2013-6-25 11:03 登录/注册后看高清大图 那些乱喷的 你们如果遇到了别加焊 慢慢修去
xxjc1991 发表于 2013-6-20 09:43 登录/注册后看高清大图 通病,是需要维修大量同型号机型或统货板才能总结出来的,楼主连出现故障的原理都不清楚,甚至连图纸都没有 ...
