下载附件 保存到相册
2013-6-9 11:02 上传
1006523463 发表于 2013-6-9 11:46 登录/注册后看高清大图 用烧鸡法 断开上下管 加可调电压 看后级负载电路元器件有没严重发热短路
binvancouver 发表于 2013-6-9 15:01 登录/注册后看高清大图 查16,18脚电压,应该是1.0几伏,查2脚电压芯片端应该有0.4伏(记不太清楚了),不过掉电你也不好查。先换了 ...
binvancouver 发表于 2013-6-10 14:34 登录/注册后看高清大图 如果信号都正常,就不能轻易动U了。用示波器测下开机的瞬间BST有没有出(17寸的应该有8V吧,没测过,反正不 ...
明月jay 发表于 2013-6-20 16:41 登录/注册后看高清大图 哥们, 我手上有一台A1278 K90i I5 的 故障现象跟你的一样, 开机瞬间掉电。 电流 在 0。1 ...
゛Junk丶伤 发表于 2013-7-25 17:57 登录/注册后看高清大图 我手上也有一片这样的,还没修好呢,上电到0.1A~0.2A就掉电,然后等它一会又上电,一直循环,今天看了这贴, ...
qzguofu008 发表于 2013-6-9 15:26 登录/注册后看高清大图 CPU供电都没出来肯定掉电了,查一下芯片的启动条件一个个查咯。
lrt0000 发表于 2013-7-28 18:55 登录/注册后看高清大图 我的那块板最后查出是南桥到bios的通信不良,有断线,飞线问题解决,另外,RSMRST_PWRGD电压不良也会引起 ...
゛Junk丶伤 发表于 2013-7-30 14:54 登录/注册后看高清大图 那BIOS那个引脚断线啊,是1脚吗?我的还没修好呢,恭喜!
゛Junk丶伤 发表于 2013-7-30 16:26 登录/注册后看高清大图 哈哈,今天终于修好了一片这样的,就是断线你说是没错,大谢!!
lrt0000 发表于 2013-7-30 17:56 登录/注册后看高清大图 恭喜恭喜啊,修好就好!哥们儿在哪里做事啊?
゛Junk丶伤 发表于 2013-7-30 18:37 登录/注册后看高清大图 我在深圳你呢?
lrt0000 发表于 2013-7-30 21:44 登录/注册后看高清大图 我在上海啊!不过现在改修iphone 了,呵呵
゛Junk丶伤 发表于 2013-8-27 11:50 登录/注册后看高清大图 最近,老是遇到这种版。触发0.1A~0.2A掉电。VR_ON信号都有了,连最后一个PM_MEM_PWRGD都出来了。至今还没破 ...
